Aktuelle Zeit: 19.11.2026, 07:12
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 76 Beiträge ]  Gehe zu Seite Vorherige  1, 2, 3, 4
 Betreff des Beitrags: Re: suche Infos zu 73er Egli
BeitragVerfasst: 08.11.2026, 21:30
Zylinder und Kopf sind endlich fertig.
Die Sitze mussten alle nachgeschnitten und die Ventildichtflächen neu geschliffen werden.
Die Ventile muss ich alle kürzen damit wieder eine mittlere Shimgröße eingebaut werden kann.
Auslassventile liegen jetzt alle zwischen 250 und 260,bei 0,9 bis 0,11mm Spiel.
Die Einlassventile sind morgen fällig ...
20261108_202137.jpg [ 162.21 KiB | 35-mal betrachtet ]
20261108_202458.jpg [ 191.01 KiB | 25-mal betrachtet ]
20261108_202640.jpg [ 146.5 KiB | 28-mal betrachtet ]
BeitragVerfasst: 08.11.2026, 22:06
Fein. Was hast du den bei dem ersten Bild für eine Schleifscheibe? Und wie ist die eingespannt?. Könntest du davon mal Bilder einstellen, danke Gruß Gisi
BeitragVerfasst: 08.11.2026, 23:22
das ist eine Klettscheibe,eingespannt ist das Ding in der blauen Oberfräse.
Drehmaschine und Fräse laufen gleichzeitig,dann vorsichtig zustellen und los gehts.
Sollte man aber zuerst an alten Ventilen üben,1 oder 2/10 sind schnell weg.
BeitragVerfasst: 15.11.2026, 13:32
der Motor ist fast fertig,fehlen nur noch ein paar neue Shims.
Wäre schön wenn jetzt der neu vernickelte Rahmen langsam kommt.
20261111_125032.jpg [ 184.41 KiB | 18-mal betrachtet ]
20261115_122105[1].jpg [ 188.62 KiB | 17-mal betrachtet ]
20261115_122253.jpg [ 214.21 KiB | 18-mal betrachtet ]
20261115_122334.jpg [ 253.81 KiB | 21-mal betrachtet ]
BeitragVerfasst: 15.11.2026, 13:51
Danke für die Erläuterung zur Ventilschaftkürzung
BeitragVerfasst: 16.11.2026, 21:14
da Egli Teile nicht an jeder Ecke zu bekommen sind und die angebotenen Teile im Netz mit Goldstaub aufgewogen werden,kommt jetzt erstmal ein anderes Fahrwerk rein.
Das Moped soll nach über 40 Jahren Standzeit endlich wieder auf die Straße und dem 50 Jahre alten Magnesiumzeug traue ich sowieso nicht über den Weg.
Vorne kommt eine 18" Z1R Felge rein und hinten eine MK2 Felge.
Passende leichtere Bremsscheiben für vorne sind schon gekommen,die hintere MK2 Scheibe wiegt allerdings soviel wie eine Hantelscheibe.
Weil die neue Scheibe kleiner und leichter werden sollte,es aber leider nichts für den originalen 4er Lochkreis gibt,funktioniert das nur mit 5 Loch-Scheibe und Adapter.
Die Teile bekommt man auch in Japan,kosten dann mit Versand und Zoll allerdings schnell mal über 500.- €.
Also heute mal ein paar kg hochfestes Alu eingespannt und reichlich Späne produziert.
Das war die Aufgabenstellung ...
20261116_125001.jpg [ 142.63 KiB | 13-mal betrachtet ]
20261116_125029.jpg [ 205.67 KiB | 10-mal betrachtet ]
und die Kurzfassung ...
20261116_111403.jpg [ 163.92 KiB | 13-mal betrachtet ]
20261116_124149.jpg [ 150.28 KiB | 12-mal betrachtet ]
BeitragVerfasst: 16.11.2026, 21:18
20261116_131136.jpg [ 155.14 KiB | 19-mal betrachtet ]
20261116_132507.jpg [ 168.48 KiB | 12-mal betrachtet ]
20261116_183827.jpg [ 144.3 KiB | 13-mal betrachtet ]
20261116_1841081.jpg [ 235.22 KiB | 15-mal betrachtet ]
fehlen noch ein paar Details aber das passt schon mal.
BeitragVerfasst: 16.11.2026, 21:22
Ich bin immer wieder erstaunt und begeistert von den Metallkünstlern, topp......hätte ich mal was vernünftiges gelernt. :daumen02: :aerger05:
BeitragVerfasst: 16.11.2026, 21:32
gelernt habe ich das auch nicht aber ich bin wie WD40.
Ich kann alles aber nix richtig ;)
BeitragVerfasst: 16.11.2026, 21:54
Ja die Arbeit ist Spitze nur solche Teile gehören nicht an eine Egli, Schade dachte die wird Original hergerichtet.
Bremsscheiben, Felgen etc. bekommt man doch . Notfalls neue Bremsscheiben anfertigen lassen und auf den originalen Aufnahmen montieren und gut ist.
Zur Zeit sind die Teile derart günstig vor Jahren wurden die Teile mit Gold aufgewogen zur Zeit jedoch nicht.
Jogi
BeitragVerfasst: 16.11.2026, 22:05
Zu den Felgen noch folgende Anmerkung. Ja Magnesiumfelgen altern deswegen lässt man sie röntgen und wenn keine Schäden vorhanden sind entsprechend neu aufarbeiten. Sogut wie alle Egli Fahrer fahren die originalen Felgen sogar in den Turbo-Eglis sind diese Felgen verbaut.
Und eins ist doch auch klar, mit dieser Maschine fährt man max. zur Eisdiele.
Jogi
BeitragVerfasst: 16.11.2026, 22:22
ich bau das Motorrad ja nicht für mich auf und der Besitzer hat eben andere Vorstellungen und will damit fahren.
Die meisten Dinger sind doch nur Standuhren und werden kaum bewegt.
Die originalen Felgen,Bremssättel (waren auch aus einer Magnesiumlegierung),Scheiben usw. waren nur noch Schrott.
Die Bohrungen der Bremskolben hatten sich schon aufgelöst,die Felgen sahen unter dem Lack auch nicht besser aus.
Da außer dem Rahmen eigentlich nichts mehr brauchbar war,müsste man das komplette Moped mit Egli Teilen neu aufbauen.
Von den Kosten abgesehen dauert das wieder Jahre bis alles komplett ist.
BeitragVerfasst: 16.11.2026, 22:45
Klar sind die Teile oft nicht mehr zu retten jedoch gibt es die ja noch, mehr wollte ich nicht anmerken und das die Teile oft nur Standuhren sind entspricht keinesfalls den Tatsachen, die Teile werden gefahren.Es hibt regelmäßige Treffen. Der Besitzer hätte sich im Vorfeld mal etwas besser informieren sollen, die Egli Jungs hätten Ihm sicherlich die Bezugsquellen genannt, aber wie Du ja anmerkst , Du bist nur der Erbauer und da hat der ja eine gute Wahl getroffen.
BeitragVerfasst: 17.11.2026, 20:35
Dann würdest du jetzt noch arbeiten... ;)
BeitragVerfasst: 18.11.2026, 09:19
Hab ich überhaupt jemals gearbeitet? 8) :idee04: :idee04: :warten05: :warten05: :winken01:
BeitragVerfasst: 19.11.2026, 06:48
Online
Man sollte zur Originalitäts-Diskussion vielleicht noch beitragen, dass viele Teile wie Bremsen und Fahrwerk heute wirklich besser sind. Ich fahre zwar eine Rau, aber im Prinzip wurde die mit Brembo, Mazzocchi und PVM auch mit ,für damalige Verhältnisse, hochwertigen Teilen aufgebaut. Die Mazzocchi Gabel ist aus heutiger Sicht wirklich schlecht. PVM (Alu) wiegen wie Blei und die Bremsen würde so heute niemand mehr akzeptieren.
Man muss ja keine Upside Down Gabel reinstecken. Es gibt ja durchaus alt aussehendes Material das man adaptieren kann.
NB
