Aktuelle Zeit: 01.11.2026, 02:53
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 51 Beiträge ]  Gehe zu Seite Vorherige  1, 2, 3
 Betreff des Beitrags: Re: suche Infos zu 73er Egli
BeitragVerfasst: 04.10.2026, 16:36
Also mich schockt das nicht mehr, der Murks ist normal. Man wundert sich nur, dass die Motoren so auch noch manchmal laufen.
Meine Motoren habe ich alle neu aufgebaut und alle hatten es bitter nötig!
Vor Jahren hatte ich doch mal das hier geschrieben, auch nur Schrott im Motor:
viewtopic.php?f=85&t=20629&start=0
BeitragVerfasst: 04.10.2026, 17:27
die Dinger sind wirklich hart im Nehmen.
Ein großes Problem ist,das sehr viele Motoren von Hobbyschraubern hingerichtet wurden.
Zum Glück ist die Teileversorgung,auch nach 50 Jahren,noch ganz ok.
BeitragVerfasst: 05.10.2026, 17:33
da die Ritzeldeckel im Originalzustand nicht in den Egli Rahmen passen,wurden die damals einfach abgesägt.
IMG-20250505-WA0001[1].jpg [ 96.35 KiB | 20-mal betrachtet ]
Irgendjemand hat leider mal ein Loch in den Deckel gebohrt,also musste ein anderer dran glauben.
20261005_144140.jpg [ 192.92 KiB | 11-mal betrachtet ]
20261005_144154.jpg [ 148.69 KiB | 12-mal betrachtet ]
Original und Fälschung
20261005_170241.jpg [ 151.62 KiB | 13-mal betrachtet ]
20261005_173320.jpg [ 142.13 KiB | 13-mal betrachtet ]
BeitragVerfasst: 07.10.2026, 20:36
Halt echtes Handwerk
BeitragVerfasst: 10.10.2026, 21:20
der Kleinkram muss ja auch erledigt werden,die Motordistanzen waren ziemlich fertig und die 12mm Bohrung hatte an einigen Stellen schon 14mm Durchmesser.
20261009_125058[1].jpg [ 121.59 KiB | 10-mal betrachtet ]
20261009_125128[1].jpg [ 109.38 KiB | 16-mal betrachtet ]
die Benzinhähne waren nach 40 Jahren Standzeit ziemlich korrodiert,
lagen jetzt schon einige Tage in Kriechöl.
Das Zerlegen war trotzdem kein Spass und ich hatte wenig Hoffnung das die noch mal funktionieren.
Erstaunlicherweise sind die Dinger,nach einigem Schleifen und Polieren,aber wieder dicht.
20261010_151505[1].jpg [ 192.79 KiB | 11-mal betrachtet ]
20261010_154109[1].jpg [ 134.3 KiB | 12-mal betrachtet ]
BeitragVerfasst: 10.10.2026, 21:22
der Tankdeckel brauchte auch noch etwas Zuneigung ...
20261009_140457[1].jpg [ 139.18 KiB | 11-mal betrachtet ]
20261009_143745[1].jpg [ 173.21 KiB | 11-mal betrachtet ]
20261009_150734[1][1].jpg [ 148.31 KiB | 13-mal betrachtet ]
20261010_144233[1].jpg [ 114.29 KiB | 11-mal betrachtet ]
BeitragVerfasst: 13.10.2026, 15:59
die Dichtung gibt es nicht mehr,kann man aber aus NBR (früher Perbunan) nachbauen.
20261013_141121.jpg [ 162.92 KiB | 10-mal betrachtet ]
20261013_141237.jpg [ 190.34 KiB | 12-mal betrachtet ]
BeitragVerfasst: 13.10.2026, 16:27
:winken01: Super machste das! Aus was für nem Material ist der Tankdeckel? Vorher sieht man Risse in der Oberfläche was ja eher für Chrome spricht und dann komplett poliert, eher Alu..Risse kann man ja nicht so einfach entfernen, wenn es Chrome ist,..
BeitragVerfasst: 13.10.2026, 18:59
der Deckel ist komplett aus Aluminium,war nur ziemlich verkratzt.
Ich finde die Form ganz gut,schön oldschool.
BeitragVerfasst: 16.10.2026, 18:08
frisch verzinkte Schrauben und anderen Kleinkram finde ich immer gut :idee05:
20261016_163422.jpg [ 161.93 KiB | 17-mal betrachtet ]
20261016_162840.jpg [ 116.08 KiB | 15-mal betrachtet ]
BeitragVerfasst: 28.10.2026, 23:54
das Motorgehäuse ist wieder zusammen,Zylinder und Kopf sind immer noch beim Motorenbauer.
20261023_131631.jpg [ 210.56 KiB | 8-mal betrachtet ]
20261023_131604.jpg [ 176.04 KiB | 11-mal betrachtet ]
20261023_131734.jpg [ 205.71 KiB | 11-mal betrachtet ]
