Aktuelle Zeit: 19.07.2025, 05:31
 Betreff des Beitrags: Möglichkeit der Reparatur, Hauptständeraufnahme Z 650 C3 ?
BeitragVerfasst: 16.07.2025, 09:38
Hallo zusammen,
ich habe eine Kawasaki Z 650 C3. Bei dieser ist einer der 4 Halter der Hauptständeraufnahme abgerissen. (Schon vor Jahrzehnten)
Jetzt habe ich den Hauptständer bei einer Aufräumaktion wieder gefunden.
Meine Frage wäre, ob ihr eine Möglichkeit dies zu reparieren?
Vielen Dank euch.
 Betreff des Beitrags: Re: Möglichkeit der Reparatur, Hauptständeraufnahme Z 650 C3 ?
BeitragVerfasst: 16.07.2025, 09:44
ein Foto wäre nicht schlecht.
BeitragVerfasst: 16.07.2025, 11:28
Ja, natürlich läßt sich das Reparieren wenn du einen guten Schweißer zur Hand hast. :daumen02:
PS: Nur was sich nicht mehr reparieren läßt ist wirklich kaputt... ;) :mrgreen: :idee05:
BeitragVerfasst: 16.07.2025, 12:09
erstmal danke für die Antworten. Fotos mache ich noch.
Das Problem ist, dass das fehlende Teil nicht mehr vorhanden ist. Da ist es mit "nur schweißen" leider nicht getan.
VG
BeitragVerfasst: 16.07.2025, 12:36
Dann musst du dir einen anfertigen oder von einen anderen Rahmen abschneiden (lassen)
BeitragVerfasst: 16.07.2025, 14:24
wenn das nur eine von den Laschen ist,sollte ein Nachbau auch kein Problem sein.
BeitragVerfasst: 16.07.2025, 16:45
So ne Lasche mußte ich an meiner Z1 damals auch anfertigen. Bisschen sägen, bohren, feilen und schweißen. Fertig ist die Laube. :mrgreen:
Moos
BeitragVerfasst: 16.07.2025, 17:01
Die Aufnahmen einer Z650 sind etwas aufwendiger, Es sind Klemmaufnahmen.
Jogi
BeitragVerfasst: 16.07.2025, 17:19
Ah, OK. Ein Bild hätte mehr gesagt als tausend Worte.
Moos
BeitragVerfasst: 16.07.2025, 18:18
Wo ist das Problem. Oben oder seitlich den Aussenring mit einem Sägeschnitt versehen und auf der einen Seite Lasche eine Hülse und auf der anderen Seite eine Mutter aufschweißen lassen Schraube durch, die beide Seiten zusammenzieht, schon klemmt die Hülle fest
BeitragVerfasst: 16.07.2025, 20:35
die Skizze ist kein Kunstwerk,aber wenn ich das richtig verstanden habe müsste das Teil ungefähr so aussehen.
Sollte sich relativ problemlos nachbauen lassen wenn man noch ein Muster hat.
BeitragVerfasst: 16.07.2025, 20:46
Hab mal eben bei meiner 650c2 nachgeschaut. Genauso, aber den Spalt nicht wie auf der Zeichnung auf 3 uhr sondern auf 13,30 bzw 14 Uhr anordnen
BeitragVerfasst: 17.07.2025, 14:57
Super.
Vielen Dank. Ihr seid klasse.
Mit dem Foto dauert es ein wenig, da die Maschine in einer Halle etwas weiter weg abgestellt ist. Kommt aber noch diese Woche.
Daumen hoch an dieses Forum. Kenne ich auch anders...
VG
