Aktuelle Zeit: 28.11.2026, 07:24
 Betreff des Beitrags: Z 1000 J - Zylinderkopfdichtungen und O-Ringe - Unterschiede
BeitragVerfasst: 26.11.2026, 10:55
Ich habe jetzt das erste mal eine Z 1000 J Motor aufgemacht und dabei doch so einige Unterschiede in der Abdichtung zwischen Zylinderblock und Zylinderkopf festgestellt . Eventuell ist das ja für den Einen oder Anderen auch mal interessant.
Die 4 äußeren Stehbolzendurchführungen werden nicht durch die Zylinderkopfdichtung alleine abgedichtet. Der Zylinderblock weist hier eine Vertiefung auf, in der sowohl ein O-Ring ca. 18,5 x 3,5 mm Bohrungsdurchmesser 12,0 mm sitzt. Die Bohrung Zylinderkopfdichtung ist in diesem Bereich entsprechend größer als bei allen anderen Z 1-900-1000 und nicht durch einen Kupferring versehen.
In der Bohrung 12,00 mm sitzt noch eine geschlitzte Spannhülse zur Stabilisierung des O-Rings. Diese Hülse ist in keinem (mir bekannten) Teilekatalog eingezeichnet und gelistet.
Anbei noch ein paar Bilderchen.
 Betreff des Beitrags: Re: Z 1000 J - Zylinderkopfdichtungen und O-Ringe - Unterschiede
BeitragVerfasst: 26.11.2026, 12:28
das Ding hat die Teilenummer 49035-1051,kostet so 5 bis 6.-€.
Wenn Du da irgendwelche anderen O-Ringe einbaust,wird das wegen den ständigen Undichtigkeiten zu einem neuen Hobby.
Die Dinger müssen ziemlich Temperatur- und Ölbeständig sein,viele O-Ringe mögen speziell Mineralöle überhaupt nicht.
Das Material sollte schon FKM oder FFKM sein,ist aber dann oft noch teurer als die orig. Teile.
BeitragVerfasst: 26.11.2026, 14:19
Danke, das mit dem Material ist mir schon klar.....kenn ich seit mehr als 40 Jahre von den 650ern, die haben auch einen O-Ring um den Ölkanal. Ist ein Ovaler. Allerdings ist der bei den meisten Dichtsätzen dabei
