Aktuelle Zeit: 28.11.2026, 07:36
 Betreff des Beitrags: O-Ring Maß Z 1000 J zwischen Zylinder und Zylinderkopf
BeitragVerfasst: 25.11.2026, 22:34
Kennt jemand die genauen Maße der 4 O-Ringe die bei der Z 1000 J zwischen Zylinder und Zylinderkopf an den äußeren 4 Stehbolzen verbaut sind? Oder hat sogar eine günstige Bezugsquelle bzw noch Originalteile?. Im Netz werden dafür ja Horrorpreise aufgerufen. Gruß Gisi
 Betreff des Beitrags: Re: O-Ring Maß Z 1000 J zwischen Zylinder und Zylinderkopf
BeitragVerfasst: 26.11.2026, 10:01
die Dinger waren immer schon teuer,mittlerweile original über 10.-€.
Hier für den halben Preis ...
https://www.getor.de/O-Ring-Zylinder-Oelsteigleitung-fuer-Kawasaki-KLX-250-300-Z-1000-GPZ-Z-1100-92055-1096?srsltid=AYCX9vIJx3vdsMxN8qlQzqRiqd7XFjYmax-TnPLcu24IR6j-8H7kpEgr
BeitragVerfasst: 26.11.2026, 10:46
Also ich habe mal soeben gemessen-O-Ring Maße dürften sein: Außendurchmesser 18,5 mm, Bohrungsdurchmesser 12.00 mm. Schnurstärke würde ich jetzt 3,5 mm nehmen, aber auch mal 3,3 und 3,4 mm einsetzen zum sehen.
Die in meinem Kasten passen leider nicht, hat jemand 4 stück 18,5 x 3,5 (12,00) mm und würde Sie abgeben ?
Dazu fehlt in einer der Bohrungen eine Stützhülse, hat die auch jemand und würde die erübrigen können.... die ist übrigens in keiner der mir vorliegenden Schittzeichnungen und Teilekataloge aufgeführt. Siehe Fotos.
Ich mach noch eine gesonderten Thread auf.
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 17 Gäste
