Ich habe jetzt das erste mal eine Z 1000 J Motor aufgemacht und dabei doch so einige Unterschiede in der Abdichtung zwischen Zylinderblock und Zylinderkopf festgestellt . Eventuell ist das ja für den Einen oder Anderen auch mal interessant.
Die 4 äußeren Stehbolzendurchführungen werden nicht durch die Zylinderkopfdichtung alleine abgedichtet. Der Zylinderblock weist hier eine Vertiefung auf, in der sowohl ein O-Ring ca. 18,5 x 3,5 mm Bohrungsdurchmesser 12,0 mm sitzt. Die Bohrung Zylinderkopfdichtung ist in diesem Bereich entsprechend größer als bei allen anderen Z 1-900-1000 und nicht durch einen Kupferring versehen.
In der Bohrung 12,00 mm sitzt noch eine geschlitzte Spannhülse zur Stabilisierung des O-Rings. Diese Hülse ist in keinem (mir bekannten) Teilekatalog eingezeichnet und gelistet.
Anbei noch ein paar Bilderchen.
_________________ Gruß
