Öl abgelassen, keine Metallspäne, allerdings auf dem Boden der Ölauffangwanne viele kleine Krümel (nicht metallisch). Kupplung geöffnet. ME unauffälig, Normales Spiel bei äußeren Korb, leichtes Kippeln und Axialspiel des inneren Korbes. Beläge gut. Da kann m.e. nicht für die Klappergeräusche beim Anfahren verantwortlich sein, zumal die Geräusche nach Gehör von Lionks kommen. Ich werde auch den LIMA Deckel mal abnehmen. Mal sehen wies da mit dem Rotor bzw. dem Freilauf aussieht- der ist ja auch ab und an am Überspringen. Die Krümel könnten natürlich auch auf den Steuerkettanantrieb deuten-- obwohl da alles neu gemacht wurde. Spannrolle, Rädchen, kleine Schiene.
_________________ Gruß
