Aktuelle Zeit: 24.03.2026, 11:16
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 36 Beiträge ]  Gehe zu Seite Vorherige  1, 2
 Betreff des Beitrags: Re: Steuerkette zu kurz? Ich drehe durch!
BeitragVerfasst: 19.03.2026, 10:05
war doppelt sorry
BeitragVerfasst: 19.03.2026, 10:08
900 dohc hat geschrieben:
Hast du schon gemessen und weißt was du für Größen benötigst? Ich habe noch eine Tüte voll hier rumliegen und kann dann gerne nachsehen, ob deine benötigten dabei sind.
ja gemessen habe ich, aber das gefällt mir so gar nicht. 6 von 8 Ventilen haben 0,00 Spiel. Mit einer 0,02 Lehre kommen ich nicht drunter.
Also habe ich erstmal ein ganzes Set gekauft. So langsam habe ich echt keinen Bock mehr auf immer wieder neue Probleme...
Ich bin wirklich ein geduldiger Mensch, aber ein Motorrad was Kopftechnisch so im Arsch ist mir als "rennfertig" zu verkaufen zerrt wirklich an meinen Nerven. Vor allem weil es nicht wirklich wenig Geld war.
BeitragVerfasst: 19.03.2026, 10:10
Eventuell lag die Kette unten am Zahnrad der Kurbelwelle nicht richtig auf und hat im Scharnier eine "Falte" geworfen, so dass sie einen Zahn zu kurz war. Passiert schon mal. Bei den Rollenketten merkt man das dann, wenn man die Kurbelwelle bei "Handspannung" durchdrehen möchte und es dann in einer Richtung dann irgendwann klemmt. Ist aber nur eine Vermutung. Funktioniert ja jetzt. :daumen02:
ja, das könnte eine Erklärung sein. Obwohl ich mehrfach die Kette kontrolliert habe. 8)
BeitragVerfasst: 19.03.2026, 13:56
Wieso musste der ganze Käse denn auseinander?
BeitragVerfasst: 19.03.2026, 15:00
bei "Kopftechnisch so im Arsch" wurden wahrscheinlich die Sitze nachgeschnitten und neue oder neu geschliffene Ventile eingebaut.
Wenn die nicht gekürzt wurden kann das mit dem Ventilspiel schon mal eng werden.
BeitragVerfasst: 19.03.2026, 15:45
beim ersten Start zuhause(mit dB Killer) konnte ich nur ein einziges Tickern hören. Normal kenne ich es so, dass entweder alle Ventile zu hören sind oder gar keins.
Also erstmal den Ventildeckel runter und Ventilspiel messen. Gemessen wurden 3 Ventile mit Ventilspiel 0,00, eins mit 0,35 und alle anderen im Bereich 0,02-0,04.
Dabei auch festgestellt, dass an den Lagerböcken jeweils 2 Schrauben statt M6 mit Sechskant M8 Industrieschrauben befestigt sind.
Daraufhin also die Schrauben von den Lagerböcken versucht zu lösen, aber alle Schrauben waren mit Kleber eingeklebt und die Gewinde der M6 Schrauben waren komplett im Arsch.
Selbst ganz vorsichtiges Nachschneiden und reinigen brachte keinen Erfolg.
Nachdem ich die Lagerböcke gelöst hatte, Die M6 Schrauben ließen sich nicht vom Deckel lösen, bot sich ein Bild des Grauens was die Lagerschalen angeht. Beim Zusammenbau wurde wohl nicht so sehr auf Sauberkeit geachtet.
Die Nockenwellen sehen ebenso aus.
Schäden:
- Kerzengewinde Zyl.2 mit nicht befestigter Reparaturhülse
- Nockenwellenlager mit Riefen
- Lagerschalen mit starken Laufspuren, siehe Nockenwellen
- Tassenstößel angelaufen und mit Klemmspuren( die Zylinder mit 0 Spiel)
Also anderen Kopf besorgt, Zylinder gehohnt, Kolbenringe neu(Zylinder Maßhaltig), Spannschienen neu, Lagerschalen neu.
Das zum Kurzabriss. 8)
BeitragVerfasst: 19.03.2026, 18:29
segler3626 hat geschrieben:
Schäden:
Ist das die weiße 1100er mit 550er Maske von Kleinanzeigen?
BeitragVerfasst: 19.03.2026, 21:19
Ja das sind die Dinger die bis zuletztgut liefen, immer von Fachleuten gewartet wurden und mindestens 7.000 Euro wert sind. :winken01:
BeitragVerfasst: 19.03.2026, 21:40
Ich weiß nicht ob es eine 550er Maske ist, aber weiß ist sie.
Sie ist mein absoluter Traum gewesen und auf jeder Veranstaltung bin ich um die Classic Superbikes geschlichen, aber keine war bis letztes Jahr für mich zu kriegen.
BeitragVerfasst: 19.03.2026, 21:43
Die hatte ich lange Zeit beobachtet, aber mir fehlte Kohle...und nen Projekt habe ich schon.
Fand sie hinterher vom Preis eigentlich Ok, aber man steckt halt echt nicht drin bei sowas.
BeitragVerfasst: 19.03.2026, 21:52
Samson hat geschrieben:
Tja, nun habe ich sie als Projekt... Ich hoffe sie macht bald wieder Krach!
BeitragVerfasst: 19.03.2026, 22:23
Und geliebt wurden.... :daumen02:
BeitragVerfasst: 20.03.2026, 10:42
Moin Leute,
gestern Abend noch Öl abgelassen und die Ölwanne abgebaut. Keine Späne von Lagerschalen(KW) zu finden. Einzig etwas magnetischer Abrieb vom Getriebe, aber im Rahmen.
Ich war auch vermutlich der erste der die Ölwanne abgebaut hat. Soviel Schmodder hatte ich noch nie im Ölsumpf. Aber alles normal denke ich. Der Ölfilter war auch unauffällig.
Jetzt zu meiner Frage: Auf was muss ich achten wenn ich die Ölpumpe kontrollieren möchte?
Wenn ich jetzt einmal alles auf habe möchte ich auch alles einmal angucken was unkompliziert geht.
BeitragVerfasst: 20.03.2026, 10:55
Da kannst du nur von unten das Ölsieb inspizieren und den Dreck entfernen, so dass durchlässig ist.
Ansonsten musst du sie ausbauen und zerlegen. Besser wäre es gewesen vorher bei laufenden Motor den Öldruck zu messen. Jetzt könntest du dies erst mal nach Anbau der Ölwanne, Einbau von Ölfilter und ausreichendem neuen Öl nachholen.
BeitragVerfasst: 20.03.2026, 11:43
Das Ölsieb ist augenscheinlich vollkommen sauber. Da sie so schlecht lief, habe ich ja erst angefangen sie zu zerlegen :-)
Also werde ich die Pumpe auch einmal ausbauen....
BeitragVerfasst: 20.03.2026, 12:58
dann vergesse aber nicht den O-Ring zu wechseln,mit der spitzen Seite zur Pumpe.
