Aktuelle Zeit: 29.03.2024, 12:03
 Betreff des Beitrags: Suche eine Werkstatt für Z1300 in Norddeutschland
BeitragVerfasst: 14.11.2022, 16:55
Moin zusammen :winken01: , kennt jemand von euch eine freie Werkstatt in Norddeutschland für eine Z1300, gerne auch ein Schrauber der sich mit der Z1300 auskennt. Die norddeutschen Kawahändler wären meine zweite Wahl, oder kennt jemand eine gute Kawawerkstatt im Norden? Leider sind die Z1300 Werkstätten die ich kenne zu weit entfernt.
DlHzG Kai
 Betreff des Beitrags: Re: Suche eine Werkstatt für Z1300 in Norddeutschland
BeitragVerfasst: 14.11.2022, 17:12
Moin Kai, was haste denn für ein Problem mit dem Haufen? Evtl. können Dir ja unsere Dickschifftreiber hier helfen!
BeitragVerfasst: 14.11.2022, 21:03
Hallo Ulf, meine ZG1300 geht, seit ich sie besitze (6 Monate), im kalten Zustand immer aus und läuft dann auch sehr unrund. Im Sommer ging es immer noch, aber jetzt im November echt schlimm. Auch der Tausch der Sensoren, Kühlmitteltemperatur und Motortemperatur hat nichts gebracht. Ebenfalls geht der Choke ganz leicht und es ändert sich nichts an Drehzahl und Motorlauf, die Welle dreht allerdings. Wenn sie warm ist, dann läuft sie gut und hält die Drehzahl. Da Kompression messen bei der DFI nicht ohne ist und bei der Steuerzeiteinstellung der Nockenwellen bin ich auch raus. Eventuell sollten noch mal die Ventile eingestellt werden. Da ich nicht das Wissen und das Werkzeug dafür habe (beide WHB vorhanden), suche ich einen versierten Z1300 Schrauber oder eine Werkstatt in Norddeutschland. Ich habe keine guten Erfahrungen mit den hamburger Kawahäusern gemacht, doch das ist eine andere Geschichte.
Ich hoffe auf euer Schwarmwissen und eventuell kennt ja jemand einen, der einen kennt... :applaus01:
Viele Grüße
Kai
BeitragVerfasst: 14.11.2022, 22:05
Moin
Ruf mal bei Joachim Knudsen in Geesthacht an.
Er ist der alte Klasmoschrauber.
TEL. 01713764157
Gruß Stefan
BeitragVerfasst: 15.11.2022, 12:35
Ich würde die dann lieber gleich zu den einschlägigen Z 1300 Fachleuten bringen oder da vorher mal telefonisch beraten lassen. MCG oder Büchsenschütz. Beide haben mir immer mit enormen Fachwissen weiterhelfen können.
BeitragVerfasst: 15.11.2022, 17:16
Danke für eure konstruktiven Beiträge. Mit Helmut (MCG) stehe ich im regen Austausch, aber MCG und Wilfried Büchsenschütz sind recht weit entfernt. Wenn es hier im Norden nichts wird, werde ich die Reise wohl machen müssen.
Beste Grüße und allzeit gute Fahrt :daumen02:
Kai
BeitragVerfasst: 15.11.2022, 19:38
Büchsenschütz
Gruß Rainer
BeitragVerfasst: 16.11.2022, 06:59
Hallo Kai
ich fahre im Ernstfall auch zu Büchsenschütz. Wenn Du mit dem alten Eisenhaufen bei Kawasaki aufschlägst, weiss keiner, wo bei dem Ding vorne ist.
Hallo Kai
BeitragVerfasst: 16.11.2022, 18:40
Kann Ingo nicht auch 6 Zylinder?
