Aktuelle Zeit: 10.11.2026, 03:51
 Betreff des Beitrags: Becherschraube Drehzahlmesser
BeitragVerfasst: 24.09.2026, 04:39
guten Morgen
Wenn ich das Birnchen vom Drehzahlmesser an meiner Z1 wechseln möchte da es dunkel ist dort, müsste ich einach die Becherschraube unten lösen, den Drehzahlmesser herausziehen und es sollte dann dort selbsterklärend sein wo das Birnchen eingesteckt ist um es zu wechseln? Das Problem besteht aber vorerst darin dasss ich die Schraube unten am Becher nicht lösen kann, eine Schraube mit einem einfachen Schlitz welche schon ausgenudelt ist. Dann bleibt wohl nichts anderes übrig als diese mit einem Hammer lösen zu versuchen und dann die Schraube durch etwas gescheites halt nicht originales zu ersetzten? Habe etwas bedenken mit Gewalt daran zu gehen da das Teil doch recht heikel ist?
Danke und Gruss
Daniel
 Betreff des Beitrags: Re: Becherschraube Drehzahlmesser
BeitragVerfasst: 24.09.2026, 07:55
Mit einem Dremel abschleifen. Aber eine neue einfügen wird dann hinterher schwierig, da das Gewinde in einem Dünnen blech sitzt. Da musst du dir was hinbasteln. Wenn du aufs Licht verzichten kannst, da du nur ein TAGFahrer bist lass alles so wie es ist.
BeitragVerfasst: 24.09.2026, 12:04
mach mal ein Bild von der Stelle...
BeitragVerfasst: 24.09.2026, 14:48
Danke!
aber ist schon so, eminent wichtig ist das Licht dort nicht, aber trotzdem würde ich das birnchen gerne ersetzen :?
Becher.jpg [ 493.08 KiB | 29-mal betrachtet ]
BeitragVerfasst: 24.09.2026, 16:25
mit einem schmalen Seitenschneider kannst den Kopf schön packen und 2 Kerben gegenüberliegend reindrücken - dann lässt sich die Schraube damit lösen....
einen Schraubenkopf der sich anscheinend nicht lösen lässt abzubohren oder wegdremeln... ist immer die "Letzte" Lösung - weil dann mit dem übrig gebliebenen Gewindebolzen die nächsten Promleme vor der Türe stehen...
Zuletzt geändert von Manne am 24.09.2026, 16:45, insgesamt 1-mal geändert.
BeitragVerfasst: 24.09.2026, 16:36
Wenn die Schraube durchdreht, ist es schlecht, weil das Innengewinde quasi mit am Grundkörper des Instrumentes ist.
Aber wenn die Kappe erst mal ab ist, findest du zwei 8er Muttern. Die auch noch runter, dann lässt sich das Instrument abziehen.
Jedes hat zwei Leuchtmittel! Z1A/B zusätzlich noch eine Bremsleuchte im DZM.
BeitragVerfasst: 25.09.2026, 05:06
Den Schraubenkopf mit dem Seitenschneider packen und die Schraube damit rausdrehen, oder Kerben machen (entgegen dem ursprünglichen Schlitz, damit es wie ein Kreuzschlitz aussieht) und dann mit einem Kreuzschlitzdreher rausdrehen?
Danke und Gruss
Daniel
BeitragVerfasst: 25.09.2026, 08:45
booster hat geschrieben:
Den Schraubenkopf mit dem Seitenschneider packen und die Schraube damit rausdrehen.
BeitragVerfasst: 27.09.2026, 19:35
Danke für die Info
Hört sich gut an, konnte es bis jetzt aber leider noch nicht erfolgreich durchführen, muss mir noch einen anderen Seitenschneider organisieren, werde wieder berichten
Danke und Gruss
Daniel
BeitragVerfasst: 18.10.2026, 09:57
Hallo Daniel,
ich würde als erstes den Scheinwerfer entfernen, damit du vernünftig an den Schraubenkopf kommst. Meine Empfehlung wäre eine Grip Zange mit langen schmalen Backen um den Schraubenkopf zu packen, wenn der Becher aus Metall ist, würde auch wärme helfen. Oder du opferst einen Imbusschlüssel, den du mit einem Schweißpunkt an den Schraubenkopf heftest, dann wäre die Wärme gleich dabei.
Gutes gelingen Gruß Wilfried
