jabloberlin hat geschrieben:
jemy hat geschrieben:
Bei Abgerissenen Bolzen gibt es auch Werkzeug das ist ein Links Bohrer mein Kollege hat son Teil
wenn eine 6er Stiftschraube abgerissen ist, kannst Du - unter Voraussetzung 100%iger Mittigkeit - einen 4er Bohrer max. verwenden. Der Erfolg wird trotzdem ausbleiben, weil der Linksbohrer höchstwahrscheinlich abbricht. Dann beginnt entweder Pfusch oder die Demontage des Zykos mit anschließender Bearbeitung auf teuren WKZ-Maschinen. Ich rate ab, Linksbohrer zu verwenden. Ab10mm kann das anders aussehen.
Das ist einfach so, Schrauben die wirklich festsitzen, lassen sich vom Linksausdreher nicht beeindrucken.
