Aktuelle Zeit: 19.05.2024, 06:39
 Betreff des Beitrags: keine Ansteuerung zum Starterrelais
BeitragVerfasst: 26.03.2024, 09:05
Hallo Spezialisten ich brauch eure Hilfe!
Kawa z500, Bj 1983
Bisher nach einigen Vergasereinstellungen lief sie spitze - bis sie mir vor einigen Wochen am Stand umgefallen ist.
Kein Problem, nicht allzu schlimm, Kupplungshebel/halter und Blinker schnell getauscht, die kleine Beule im Tank lass ich als "Andenken" ... aber:
seitdem bewegt sich das Starterrelais nicht :(
Relais getauscht - keine Änderung
Alle Kabelverbindungen vom Startschalter zum Relais sind gut und auch verbunden, wenn ich das Relais "kurzschließ" startet der Motor und läuft auch einwandfrei.
Wie als würd die Ansteuerung zum Relais nicht funktionieren, Anlasssperre (Kupplung) hab ich mal kurz geschlossen damit das keine Fehlerquelle ist.
Sämtliche Steckverbindungen überprüft ...
Hat wer eine Idee was ich sonst noch checken könnt???
Konfuzius sagt: "Ein Tag ohne Bier ist wie ein Tag ohne Wein!"
derzeit:
Harley-Davidson Road King (2013) ... Dnepr K750M (1964) ...Kawasaki Z500F (1983) ... Puch 125 SV (1959) ... Puch Maxi L (1976) ... Puch MS50V (1961)
 Betreff des Beitrags: Re: keine Ansteuerung zum Starterrelais
BeitragVerfasst: 26.03.2024, 14:17
wenn das Relais nicht angesteuert wird passiert natürlich nichts.
Einfach mal mit einem Multimeter + und - durchmessen oder zwei Kabel zur Batterie legen und testen.
Wenn das Relais ok ist und dann schaltet,musst Du den Kabelbaum weiter durchklingeln.
BeitragVerfasst: 28.03.2024, 11:50
Danke "no name" ... hab den Fehler gefunden (nach gefühlten 20 Stunden) ... war einer der Stecker - Kontaktspray is scho super
jetzt läuft sie wieder die schlanke Dame :)
derzeit:
BeitragVerfasst: 28.03.2024, 20:03
Ich hoffe du hast die Stecker auch ordentlich gereinigt, nur Spray reinsprühen wird auf Dauer auch nicht helfen!
